mi najbardziej odpowiada te 18 w nocy
[O1] Rdzewiejąca klapa bagażnika
Tagi: Brak
Zastanawiam się jak załatwić temat rdzewiejącej klapy w moim liftbacku. Purchle pojawiły się kolejny raz w tym samym miejscu tj. z jednej i z drugiej strony listwy nad tablicą rejestracyjną. Rozważam 2 możliwości:
- kolejne malowanie klapy,
- poszukiwanie innej klapy w kolorze budy albo klapa od RS-ki do malowania...
Czy ktoś podchodził do tematu i mógłby mi doradzić? Nie jestem pewien czy całkowite pozbycie się problemu nie nastąpiło dopiero po wprowadzeniu uszczelek listwy, z tego co pamiętam w 2009 roku.
Ta lista ociera się o lakier i woda robi Paschy. Ja ją odkręciłem i nałożyła przezroczysty silikon po wyschnięciu przykręciłem.Jeżeli mój post coś wniósł, to wyślij ,,pomógł,,
A ja pomyślałem, że uszczelkę pod tablicę i pod tą listwę można by zrobić z czarnej maty bitumicznej do wygłuszania drzwi, ładnie wyciąć, na ciepło przykleić - co wy na to? Myślę, że to by zdało egzamin
Octavia 1 Laurin&Klement 1.9 TDI 110KM
Kolega mi przed zima wlasnie lakiernik nakleil wpierw zrobil zaprawki w tym miejscu wlasnie jakas czarna folie, i nie zdalo to rezultatu... Po zimie po 1 zdarla sie ta folia i pojawila sie ruda na nowo...
W ASO można kupić uszczelkę pod listwę z roczników >2009 gdzie problem został wyeliminowany. Delikatnie przerabia się swoją listwę pod nową uszczelkę i problem przecierania lakieru papa.
witam gdzies widziałem podkładke gumowa pod ta listwe w aso koszt nie duzy a napewno załatwi sprawe zeby nie ocierała
Pozdrawiam ANIOL
cieq, Nie jest powiedziane że wszystkie klapy rdzewieją.Ale to jest bolączka O1.Dlatego warto się pobawić i zabezpieczyć np.uszczelką tak jak w linku wyżej
Pozdrawiam ANIOL
cieq, samo malowanie nic nie da.
W mojej byłe jedynce było dobrze przez 8 lat. jak wytarł się lakier i podkład - to zaczęło rdzewieć. Problemem była listwa z oświetleniem tablicy. Od strony kierowcy była ładnie spasowana z z klapa i tylko wytarł się lakier do pokładu. Od strony pasażera listwa była źle odlana - był kawałek odstający od krawędzi. Ten kawałek po kilku malowaniach klapy zaprawką - dalej wycierał lakier. A nie było juz podkładu i rdzewiało co chwilę.
Albo uszczelka, albo spiłowanie krawędzi listwy, albo, co zrobiłem - podklejenie listwy taśma dwustronną.pozdrawiam - Darek
